在程序运行过程中能暂停修改参数吗
查看: 365|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:在程序运行中如何测量工件,修改程序内容?
西门子840D编程
举个例子:
车个外圆 ,程序包含了粗车、半精车、精车等内容
在粗车后加了暂停(不是复位),这时测量尺寸,调整加工参数,如修改补偿值等
然后继续运行程序 ,接着走后边的半精车
再暂停,测量,修改,接着走精车 。
如何实现呢?
发表于 2013-10-31 22:04:15 | 显示全部楼层
这个太简单了,你可能不经常操机…精车前加个M0暂停,停了以后,切换手动,停掉主轴切削液,然后就干你想干的…如果是中途循环暂停的切记千万不要移动刀塔
发表于 2013-10-31 22:05:14 | 显示全部楼层
加m05,m00。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:05:57 | 显示全部楼层
如果暂停后测量尺寸发现尺寸偏大,我想修改 坐标偏置 或修改刀具补偿
修改后继续运行加工
这样可以吗?
发表于 2013-10-31 22:06:53 | 显示全部楼层
修改后继续运行加工
这样可以吗?
可以,单要运行一下刀补
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:41 | 显示全部楼层
qq381137151 发表于 2013-4-6 18:07
可以,单要运行一下刀补
怎么实现那?
发表于 2013-10-31 22:08:17 | 显示全部楼层
m5
m0
测量改完刀补后下一行记得加入Txxxx不然等于没改
发表于 2013-10-31 22:09:13 | 显示全部楼层
fanuc可以的中途操作
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:54 | 显示全部楼层
可以,单要运行一下刀补
可以 中途修改坐标系 偏移吗?
发表于 2013-10-31 22:10:26 | 显示全部楼层
不管什么系统 调整刀具补偿后都要重新调用刀具补偿号才能执行新的刀具补偿
