数控车床 M32 M33你用过吗?
查看: 489|回复: 8
发表于 2013-10-31 22:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去一个单位参观,看见一些数控车床上,空压机连得吹气枪放在刀架上,程序结束前,自动用气枪吹干,这个貌似很厉害啊。求解释。
系统为广州数控980TA,程序大概如下
M5
M9
M32
G4 U1
M33
M30
发表于 2013-10-31 22:04:15 | 显示全部楼层
长见识了,第一次听说广数还有人用M33 M32的 。
发表于 2013-10-31 22:05:10 | 显示全部楼层
m代码可以自定义的,一样的系统不一样的机床厂家是不一样的,比如液压卡盘,长城机床厂是M10m11;宝鸡机床厂是M68M69
发表于 2013-10-31 22:05:51 | 显示全部楼层
汗,接一个继电器和单向气阀,很简单的啊
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:39 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-4-16 09:03
汗,接一个继电器和单向气阀,很简单的啊
有多简单。能否请教下详细连接方法?
发表于 2013-10-31 22:07:13 | 显示全部楼层
lishow90 发表于 2013-4-16 09:08
有多简单。能否请教下详细连接方法?
需要找到系统空闲而且可用的M代码接口,连接继电器,继电器连接接触器,接触器控制单向阀.....这样就可以吹气了
发表于 2013-10-31 22:08:08 | 显示全部楼层
貌似不难
发表于 2013-10-31 22:08:57 | 显示全部楼层
楼上说的还差一个东西,那就是还得改梯形图。。
发表于 2013-10-31 22:09:39 | 显示全部楼层
学习
