程序运行中加工螺纹时Z轴突然快速运行而且没有加工到工件表面
查看: 352|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行中加工螺纹时Z轴突然快速运行而且没有加工到工件表面。程序走完后就报警运控报警;422Z轴驱动器没准备就绪。
发表于 2013-10-31 22:03:48 | 显示全部楼层
哥们,把程序拿出来看看,很可能是程序便错了
发表于 2013-10-31 22:04:21 | 显示全部楼层
是调试 还是加工中出现的啊?
发表于 2013-10-31 22:05:07 | 显示全部楼层
目测980TDb
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:05:57 | 显示全部楼层
┊老臭虫┊ 发表于 2013-4-28 01:49
是调试 还是加工中出现的啊?
加工中出现的啊
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:50 | 显示全部楼层
G99 M3 S1000T0101
G0 X31.8Z 1.
G1 Z0. F0.2
X28.1 W-0.8 F0.06
Z-10.F0.1
X27. F0.3
G0 Z4.
G92 X28.5 Z-9.5 F1.
X28.7
X28.9
X29.
X29.1
M5
G0Z120.
M30
发表于 2013-10-31 22:07:50 | 显示全部楼层
Nolzguqw 发表于 2013-4-29 18:21
G99 M3 S1000T0101
G0 X31.8Z 1.
G1 Z0. F0.2
是什么系统?有时候我也出现过这种情况,你在G92前面再加一个循环起点试一下看
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:28 | 显示全部楼层
广数980TD
发表于 2013-10-31 22:08:58 | 显示全部楼层
Nolzguqw 发表于 2013-4-30 19:49
广数980TD
哦以前我也搞过你在G92前面加一个GOO XZ 做循环起点看看
发表于 2013-10-31 22:09:53 | 显示全部楼层
检查Z轴其他加工模式是否有问题 确定是不是Z轴解码器坏了
