数控论坛
加工中心换到途中停气了,刀卡在中途了,怎么用参数还原 ...
加工中心换到途中停气了,刀卡在中途了,怎么用参数还原?
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:03:08
wangceyuan
wangceyuan
发表于 2013-10-31 22:04:07
什么加工中心?我知道哈斯的。
老飘
老飘
发表于 2013-10-31 22:05:06
是什么系统,是什么刀库???
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:05:39
老飘 发表于 2012-8-15 13:09
是什么系统,是什么刀库???
Fanuc oi系统
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:06:26
只看看不评论 发表于 2012-8-15 13:53
Fanuc oi系统
刀库就是刀臂式的
小笨孩
小笨孩
发表于 2013-10-31 22:07:23
g30 z0
m19
m06
虚缈
虚缈
发表于 2013-10-31 22:08:06
加工中心换刀方式,每个厂家都有自己的特色,不尽相同,一般的等有气后解决报警,直接启动就可,有的必须用手动单步回退,有的必须在MDI方式下让ATC复位后再重启就可,不过我还没有听说过用参数还原的,楼主真的是人才,我也想见识一下
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:09:03
虚缈 发表于 2012-8-16 11:38
加工中心换刀方式,每个厂家都有自己的特色,不尽相同,一般的等有气后解决报警,直接启动就可,有的必须用 ...
参数可以改的,在K参数,以前在前一个厂都在参数里改的,现在这个厂操作面板上就有那种功能解决卡刀i的
HC小丁
HC小丁
发表于 2013-10-31 22:09:33
用扳手捅电磁阀,是机械手归位
虚缈
虚缈
发表于 2013-10-31 22:10:14
我没有说K参数可以,
