广数系统,前刀架,半径补偿,刀位号输入T0跟T9有什么区别!
查看: 358|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-31 22:03:40 | 显示全部楼层
没有区别
发表于 2013-10-31 22:04:22 | 显示全部楼层
应该是没有区别的吧但是好像基本没用
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:58 | 显示全部楼层
我认为应该是像加工中心立铣刀一样的半径补偿吧!
发表于 2013-10-31 22:05:46 | 显示全部楼层
这要看刀的进刀方向了,一般就用G41;G42。
发表于 2013-10-31 22:06:35 | 显示全部楼层
谁说没用,这是在使用刀尖半径补偿是才用的到,根据你刀尖的位置来定的
发表于 2013-10-31 22:07:07 | 显示全部楼层
区别大了
发表于 2013-10-31 22:08:07 | 显示全部楼层
逛逛
发表于 2013-10-31 22:09:02 | 显示全部楼层
T0是坐标整体偏移T1-T9是针对对应的刀进行偏移
发表于 2013-10-31 22:09:44 | 显示全部楼层
我的是广数GSK980-TD马上查了一下使用手册,分前刀座和后刀座两种,假想刀尖号码(T)只有1~8。还真找不到有个T9,T0只是不设假想刀尖,没有T9。
