谁能帮我看看这个程序错在哪里,伤不起啊,废了一件工件
查看: 343|回复: 8
发表于 2013-10-31 22:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1M6
M26
G0G90G54X0Y0M3S600
G43H1Z10.
G1Z1F500
G41X-5.8F50
G2I5.8Z-15
G2I5.8
G0Z1
G1X-5.6
G2I5.6Z-15
G2I5.6
G1X-5.7
G0Z1.
G40
M5
G91G30Z0
M30
发表于 2013-10-31 22:03:56 | 显示全部楼层
加工什么东西?加工外圆怎么从中心起刀?
发表于 2013-10-31 22:04:31 | 显示全部楼层
刀具半径补偿没加D01吧?
发表于 2013-10-31 22:05:12 | 显示全部楼层
半径补偿没加
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:01 | 显示全部楼层
都不是 ,就是最后一步G1X-5.7往圆心走了,是铣的圆柱
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:51 | 显示全部楼层
那个G41后面应该我忘了写D1了
发表于 2013-10-31 22:07:41 | 显示全部楼层
加工首件一定要全检,合格才继续生产。不合格找问题解决掉。保证你不会出现批量不良
发表于 2013-10-31 22:08:37 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2013-10-31 22:09:33 | 显示全部楼层
你应该把x-5.1改成-15,因为你用的刀具左补偿,你从-5走到-5.1还用左补偿右边的刀刃就应该扎进去了,你往铣差不多一个刀具直径吧。我是这样想的,没做过加工中心,左做数控车的
