昨天 老板给了个图纸,在干了一天后老板说我干得慢
查看: 377|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天 老板给了个图纸,在干了一天后老板说我干得慢,请教各位如何提高效率,大概描述一下图纸:
总长40MM,外径26,内孔深32MM孔径20.5内孔公差加5丝。《注:为盲孔》我加工一个下来要5——6分钟。
毛胚料外径30MM。长1.5M。
请大家指导指导。不甚感谢
发表于 2013-10-31 22:03:47 | 显示全部楼层
没图怎么看啊!!
发表于 2013-10-31 22:04:34 | 显示全部楼层
孔底平面 是平的吗?需要过中心吗?
发表于 2013-10-31 22:05:10 | 显示全部楼层
看是什么机床啊。普车的话这样的效率算很高了,
发表于 2013-10-31 22:05:55 | 显示全部楼层
长1.5m,第一步先伸出90左右,把外圆全部车出,一刀车到位,然后按照41长切断,如果有锯床最好,估计还是车床切断,记得平面倒角。
第二步,主轴后部搞个靠山,把未倒角的冲尾座,平面倒角的贴死靠山后夹紧。然后平面倒角,打内孔,留1mm余量,顺便内孔倒角倒大点
第三步,再按第二步夹一次,精车内孔。
发表于 2013-10-31 22:06:27 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-5 20:34
长1.5m,第一步先伸出90左右,把外圆全部车出,一刀车到位,然后按照41长切断,如果有锯床最好,估计还是车 ...
你这样不是很慢。内外一起车不是更好
发表于 2013-10-31 22:07:12 | 显示全部楼层
  主要钻孔时间长,把这个优化了,效率就提高了。你没说材料,,也没说光洁度,短也不差那2分钟,告诉老板,你要质量还有数量,要数量就要刀具来玩它。
  举个例子,前面玩个也像你这样的,是SUS304,40外径,有个台阶22,内孔2个台阶,内孔有槽,公差1个丝,光洁度0.8,车个要7分左右,对比下,
发表于 2013-10-31 22:07:44 | 显示全部楼层
盲孔肯定要慢!打孔在镗孔!
发表于 2013-10-31 22:08:38 | 显示全部楼层
俺不太懂,不过觉得,楼主是否可以写一下你的加工方法。谢谢。
发表于 2013-10-31 22:09:24 | 显示全部楼层
确实太长了 2分钟应该合理
