波兰的埃维亚(AVIA)数控机床怎么样?
查看: 445|回复: 4
发表于 2013-10-31 22:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
波兰的埃维亚(AVIA)数控机床,大家有听说过吗?对于该公司及其产品有何评价?
我最近,接触到一个新的数控品牌,波兰的埃维亚(AVIA)数控机床。希望可以对他们有更多的了解。
不知道在版里有使用过他们公司的产品的单位吗?对该公司及产品有何评价?
我所知的就是,在大陆是个新品牌,参加过09年的中国机床展。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:03:27 | 显示全部楼层
果然是新品牌,知道的人不多。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:19 | 显示全部楼层
从他们公司的网站摘录的其中最先进的一款5轴立式高速加工中心的技术数据。大家觉得他们的技术水平怎样?我认识的品牌不多。
Basic technical data
Table
- working surface
Ø400 mm
- max. table load
600 kg
Travels
X - longitudinal
500 mm
Y - cross
600 mm
Z - vertical
460 mm
A - tilt
+95° / -95°
C - rotation
n*360°
Rapid traverses
- axis: X, Y, Z
40 m/min
- axis A, C
100 rpm
Avaliable Spindles:
CYTEC electrospindle
Max. Spindle Speed: 12 000 rpm
Max. Power S1 / S6 (25%): 10 kW / 17 kW
Max. torque S1 / S6 (40%): 64 Nm /109 Nm
Spindle taper: ISO 40
Holders acc. to 69871A
Pull studs for tool camping in spindle acc. to ISO 7388/2 type B
Max. Spindle Speed: 15 000 rpm
Max. power S1 / S6 (25%): 11 kW / 20 kW
Max. torque S1 / S6 (25%): 70 Nm /127 Nm
KESSLER electrospindle
Max. Spindle Speed: 24 000 obr/min
Max. power S1 / S6 (40%): 20 kW / 25 kW
Max. torque S1 / S6 (40%): 32 Nm / 40 Nm
Spindle taper: HSK 63A
Holders acc. to DIN 69893-A
Automatic tool changers
Electrical, cam type, swing arm ATC
Capacity
24
Tool change time
2,5 sec.
Accuracy
- Positioning accuracy of linear axes
+/-0,005 mm
- Repeatability
0,005 mm
- Positioning accuracy of rotary axes
+/- 2,5"
General
Overall dimensions:
Width (along X axis)
2360 mm
Length (along Y axis)
2500 mm
Height
2850 mm
Machine weight
5000 kg
CNC System:
Heidenhain iTNC 530 with smart.NC (software option 1 and 2 included)
发表于 2013-10-31 22:04:55 | 显示全部楼层
您好,AVIA是欧洲著名的品牌,今年刚进入中国。AVIA建于1902年,一百多年来一直从事机床及零部件生产开发,主要客户集中于德国,包括大众、宝马、保时捷都是忠实客户。曾今给美国的郝克和德国的巨浪做过代加工。您如果还想了解更多可以加我QQ357365278
发表于 2013-10-31 22:05:52 | 显示全部楼层
你好波兰AVIA精密机床厂成立于1902年,至今已经有100年的历史。在建厂的头20年是生产烟草工业设备的企业,1920年至1939主要生产飞机发动机,当时生产的发动机的牌子就是AVIA。二战期间,德国占领波兰时,这个工厂曾为德军制造枪炮。二战以后,该厂主要生产车床。以前主要生产普通车床,现在生产数控车床。目前该厂生产的数控机床80%出口到欧洲,主要是德国。
