查看: 324|回复: 6
发表于 2013-10-31 22:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
3/8-18NPTF 内螺纹 ,螺纹长20MM  。如何算出螺纹的大头和小头的尺寸 ?广数928系统怎么编程 。
跪求高手帮忙急用谢谢
发表于 2013-10-31 22:03:03 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2013-10-31 22:03:38 | 显示全部楼层
这个螺纹,螺距应该是1.41,小径23.98,大径25.2,这个只是参考,具体加工的时候螺纹不好的话数据还要稍做改动
发表于 2013-10-31 22:04:11 | 显示全部楼层
G92 X17.015 Z-20 E18 R1.25 美制1:16锥管螺纹检测要用三规~个人认为并适合数车~
发表于 2013-10-31 22:05:09 | 显示全部楼层
奋斗...... 发表于 2012-11-20 16:12
这个螺纹,螺距应该是1.41,小径23.98,大径25.2,这个只是参考,具体加工的时候螺纹不好的话数据还要稍做改 ...
3/8-18NPTF
npt是美标锥螺纹,,,3/8-18是什么意思啊
发表于 2013-10-31 22:06:05 | 显示全部楼层
3/8是指的螺纹大径18指的是螺距一英寸=25.4mm也就会说大径是25.4乘以3再除去8  螺距是25.4除以18螺纹底孔就是大径减去螺距啦希望你满意
发表于 2013-10-31 22:06:53 | 显示全部楼层
NPTF---美制干密封管螺纹。底孔,锥度,中径。多有公差要求。有3只量规检测
