变距螺纹怎么编程序
查看: 354|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京凯恩帝,怎么编变距螺纹。
比如:50个大,20个长,第一牙是1MM,每牙大0.1,怎么编?
谢谢高手指点!!!
发表于 2013-10-31 22:03:14 | 显示全部楼层
学习中。。。
发表于 2013-10-31 22:03:52 | 显示全部楼层
没有G34就只能用宏了
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:45 | 显示全部楼层
用G34怎么编
发表于 2013-10-31 22:05:29 | 显示全部楼层
学习中,待老师来写
发表于 2013-10-31 22:06:14 | 显示全部楼层
好好看看说明书吧
发表于 2013-10-31 22:06:59 | 显示全部楼层
KND哪个版本的,老的系统没听说有此功能
发表于 2013-10-31 22:07:41 | 显示全部楼层
指令
G34 x z r(k) f
r(k)每牙螺纹增加或减少的值。
宏(增加螺距 辅助功能自行设定)
#1=每牙螺纹增加或减少的值。
#8=第一牙螺距
#18=外径
#19=螺纹底径
#9=背吃刀量
N10IF[#18LT#19]GO5
#101=#8-#1
G0 X#18Z#101
#2=螺纹长度
#100=0
N1
G32 X#18Z-#100 F#101
#101=#101+#1
#100=#100+#101
IF[#100EQ#2]GO3
IF[#100LT#2]GO1
IF[#100GT#2]GO2
GO3
N2 #100=#2
GO1
N3#18=#18-#9
G0 X#18+[#18-#19]*1.2
Z0
IF[#18LT[#19-#9-0.0001]GO6
GO10
N6 #18=#19
GO10
N5
M30
由于工作时间较紧,没核对,若有错误,请高手指教。。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:36 | 显示全部楼层
brwdw 发表于 2013-5-3 10:42
G34 x z r(k) f
r(k)每牙螺纹增加或减少的值。
看不明白
发表于 2013-10-31 22:09:19 | 显示全部楼层
宏程序就不懂了。
