发那科问题
查看: 258|回复: 5
发表于 2013-10-31 22:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我使用的是发那科系统的广数机床,现在有两台机床出现了同样的问题,只要系统一断电,再干活时需要重新对刀,坐标轴有时是X轴变,有时是Z轴变,有时也不变,变化的数也没有规律,很苦恼,请指教!
发表于 2013-10-31 22:03:11 | 显示全部楼层
检查系统电池
发表于 2013-10-31 22:04:11 | 显示全部楼层
机床电池没电了机床会提示的啊!但是这种情况应该是该更换电池了啊!
发表于 2013-10-31 22:04:56 | 显示全部楼层
估计是机床上的电池没有电了 更换一下试试
发表于 2013-10-31 22:05:52 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!
发表于 2013-10-31 22:06:27 | 显示全部楼层
长知识了
