数控论坛
向各位请教如何加工钢号为Q235的零件。
常志
常志
发表于 2013-10-31 22:02:12
1:直径为25的毛胚料,零件要求:M22*2的外螺纹,长度10MM。
2我的加工方法,料伸出45长。一次做三个,螺纹车出来还可以,问题是切断的时候有点难度,机夹刀,和手磨刀都试了就是不行,切得时候老是震得很,后来改为加工2个还是一样。请教如何切断??
各位大侠明天就要干这活。请大家赐教,可以回帖也可以QQ联系:422530940
本人23:00以前都在线。谢谢
ttlegyq
ttlegyq
发表于 2013-10-31 22:03:04
锯断、冲断、线切割割断(估计不会选),
车床割断,转速多少,割刀多厚
自学成才DE
自学成才DE
发表于 2013-10-31 22:03:52
三爪不行,开喇叭口了。
常志
常志
发表于 2013-10-31 22:04:52
ttlegyq 发表于 2013-4-27 20:31
锯断、冲断、线切割割断(估计不会选),
车床割断,转速多少,割刀多厚
数控车床:500——1000都试了啊
切刀4MM到2.5MM也都试了啊
常志
常志
发表于 2013-10-31 22:05:45
自学成才DE 发表于 2013-4-27 20:36
三爪不行,开喇叭口了。
这个还没想到明天去看看啊,同样谢谢啊
常志
常志
发表于 2013-10-31 22:06:45
常志 发表于 2013-4-27 21:32
这个还没想到明天去看看啊,同样谢谢啊
没有啊三爪是好的啊
zhu600
zhu600
发表于 2013-10-31 22:07:35
你这问题很简单,夹持力不好。22大,伸出来45,也不长啊。
检查一下三爪,是否喇叭口了。
佛心太岁
佛心太岁
发表于 2013-10-31 22:08:08
22大,伸出来45,也不长啊,好加工才对啊,出这问题你得:
一、检查主轴是否窜动
二、刀架是否松动
三、刀具装夹是否正确(左右偏或上下高低)
Nolzguqw
Nolzguqw
发表于 2013-10-31 22:08:47
三爪不行,开喇叭口了 在三爪前面放点铜
tianye373737
tianye373737
发表于 2013-10-31 22:09:18
看看中心高
