加工中心程序,问题出在哪
查看: 434|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
G49 G40 G80
G91 G28 Z0
M6 T1
S2000 M3
G90 G54 G0 X0 Y0
G42 D1
G43 H1 Z50.0
G0 Z30.0
#101=1
#103=27
N1
#102=1
#101=10
N2
G0 X#104 Y#103
G0 Z4.0
G1 Z-17.0 F300
G2 I12.5
G0 Z20.0
#104=#104+39
#102=#102+1
IF[#101LE10]GOTO2
#103=#103+33
#101=#101+1
IF[#101LE6]GOTO1
G0Z150.0
M5
G0 X38.0 Y388.0
M30
刀杆10MM
做出的的孔,先是走一段直线,再走圆孤,并且还没有走到一圈
后来我把G42 D1删了,I改成7.5
就可以,有谁知道问题在那
补充内容 (2013-5-11 21:35):
N1后面的#101=10其实是#103,打错字了
补充内容 (2013-5-11 21:36):
错了,是#104
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:34 | 显示全部楼层
先是走一段直线,还是快速,再走圆孤,并且还没有走到一圈
发表于 2013-10-31 22:03:33 | 显示全部楼层
G42 D1不走直线插补系统不报警啊
发表于 2013-10-31 22:04:29 | 显示全部楼层
可能是防过切吧。
我以前也遇到过。用G42后走不出整圆。最后也是调整I 值做的。那以后我就不用G42了。
发表于 2013-10-31 22:05:00 | 显示全部楼层
走不出整圆,跟你建刀补有点关系。一般先走直线建刀补。
发表于 2013-10-31 22:05:52 | 显示全部楼层
等高手
发表于 2013-10-31 22:06:47 | 显示全部楼层
更改一下下刀点试试先下刀建立刀补之后再执行G2
发表于 2013-10-31 22:07:19 | 显示全部楼层
IF[#101LE10]GOTO2
就你这一句,你这个问题程序根本不会停下来,建立刀补的方式不对,后面的程序都是没有用到,就这么简单的东西我刚学的都是看出来了还用高手?你居然说你这个程序走了直线又走了圆弧?我有点质疑你有没有走过,有没有有忽悠?
发表于 2013-10-31 22:08:18 | 显示全部楼层
程序乱的一塌糊涂
发表于 2013-10-31 22:08:57 | 显示全部楼层
这么简单的图形不需要用宏程序,除非你对宏程序非常熟悉,如果是我的话直接编一个子程序加工圆形,再搞个主程序利用坐标系偏移指令调用就好
