数控木工车床无法回到机械原点,我们怀疑受到电磁干扰
查看: 418|回复: 8
发表于 2013-10-31 22:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在厂里的一台数控木工车床,系统用的是维宏NK105,两个驱动器分别驱动X轴Z步进电机,步进电机为三相混合制,电压为110V交流电。
今天配完线试车时发现无法回到机械原点,经检查,通电后,数控系统的XR0G,ZROG即X轴Z轴原点指示灯亮,在回机械原点过程中不正常。我们怀疑受到电磁干扰,于是把X轴步进电机电源线与接近开关信号线分开后,鼓掌消除,但不稳定。
后来请了一位高手,他给我们增加了两个继电器,解决了故障。我很疑惑,给那些机床配完线试车时都没出现这回事。在这里我想各位大侠为什么会出现这个故障,或者说这个故障的根本原因是什么?110V也不可能产生这么大的磁场,另外它增加两个继电器来消除故障的原理是什么?两个继电器都接在常开触点。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:50 | 显示全部楼层
那人把XOPG(X轴零位),Z(Z轴零位)从数控系统接出来后,直接分别在接在两个继电器的四个常开触点上,然后通过通过接线端子接出到机床上
发表于 2013-10-31 22:03:34 | 显示全部楼层
帮楼主顶下,期待高手出现,希望本板块所有问题都有一个圆满的结果!
发表于 2013-10-31 22:04:32 | 显示全部楼层
首先说,没搞过数控。最好你看看论坛里那些专家的看法。
另外,如果可以,能否让大家看看你们的电路图?
发表于 2013-10-31 22:05:24 | 显示全部楼层
一楼的方法行不
发表于 2013-10-31 22:05:57 | 显示全部楼层
不对吧!应该是你的传感器有问题吧!我碰到过这样的问题,第一是传感器的接线没有接紧,第二是传感器本身是光电的,在某种环境下,特别是灯光的影响下失灵,第三就是磁电传感器了,长时间的充放电下改变了它的本质磁性。
发表于 2013-10-31 22:06:50 | 显示全部楼层
行程开关的问题!
发表于 2013-10-31 22:07:47 | 显示全部楼层
增加继电器应该是起隔离作用,也就是把控制端和执行端通过继电器进行电气上的隔离。
发表于 2013-10-31 22:08:38 | 显示全部楼层
可否把继电器当电感用,然后靠电感的原理隔离干扰,我是外行,所以想法很歪,勿拍砖
