数控车双顶尖轴类工件时,长度尺寸怎么控制
查看: 522|回复: 6
发表于 2013-10-31 22:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要推荐专用机床啊。就一般车床,中心孔打的深浅不一样了,这样就很难控制长度,有好的经验没有啊,分享一下
发表于 2013-10-31 22:02:16 | 显示全部楼层
数控车打中心孔吧,大小可以控制在一定的范围内....做一个检具用百分表检测中心孔大小
发表于 2013-10-31 22:03:06 | 显示全部楼层
拿尺量
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:03:45 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-25 16:09
拿尺量
拿尺量不是每一件工件都要对一次刀吗,这样生产工时不就长了吗
发表于 2013-10-31 22:04:29 | 显示全部楼层
你问的是要控制总长,说明前期没控制,那做的时候不得先量对刀?
前期中心孔深度不打准,控制一定范围,当然只能量了。
补充一下,要不总长余量留多点,那就多车点,就不用重新对刀了,余量不要超过顶针顶需要的公差。
总之,中心孔做准点。
发表于 2013-10-31 22:05:20 | 显示全部楼层
我推荐你一样东西,驱动顶尖,是靠端面定位的。
发表于 2013-10-31 22:05:50 | 显示全部楼层
中心孔在刀架上打。可以控制0.1以内,用驱动顶尖更好
