为什么我加了Q指令,攻丝只停不退呢?
查看: 5665|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有好心大侠指点,加个Q指令,可改善攻丝排屑。
   按该指点我将攻丝循环的语句进行了修改,修改后的语句如下“G98 G84 Z-31.0 R5.0 Q12 F275;”并将参数5114的值改成5.0,试运行发现,攻丝中间有停顿了,但是没有后退(即主轴没有反转排屑),后来又将5115的值也改成5.0,还是只停不退,后来又将5101(#2)由0改成1,还是只停不退。
   求教:哪里设置不对?为什么我加了Q指令,攻丝只停不退呢?
发表于 2013-10-31 22:02:04 | 显示全部楼层
怎么还有这个帖子?应该是5213,5114是G73的5115是G83的
发表于 2013-10-31 22:02:51 | 显示全部楼层
攻丝作为固定循环模式,相同系统不同的厂家设置都不一样,真正控制它的是程序,有的也许参数也可控制,我做过的几种机床如FUNUC系统的有,大连机床,日本的新泻,它们一样只退0.5,这可能在参数中可以改,MAZAK的是可以按设定的回退,你那是什么系统好好查查资料也许有发现
发表于 2013-10-31 22:03:24 | 显示全部楼层
改用螺旋槽丝锥,一般的排屑都向下排出,那样当然排屑差了,螺旋丝锥是向外排屑,没有这个问题。
发表于 2013-10-31 22:04:23 | 显示全部楼层
    你改一下5213试试 有效果  你什么机床啊
发表于 2013-10-31 22:05:10 | 显示全部楼层
G98 G84 Z-12. R5.0 F275
Z-31.
这样打就可以退刀了
发表于 2013-10-31 22:05:55 | 显示全部楼层
友嘉机攻牙实在是不行啊 我们单位一共四台友嘉机工件有螺纹的就不会安排在上面加工  老是断丝锥{:soso_e111:}。
发表于 2013-10-31 22:06:44 | 显示全部楼层
Q12是不行的 要在后面加上小数点才可以没加小数点的话每次运转的距离为 0.012MM
发表于 2013-10-31 22:07:24 | 显示全部楼层
楼主要的实际是深孔攻丝循环。将5104#6设为1才能用Q参数,就是攻Q设定量后反转排屑,然后再继续攻,反复循环直到攻到底。由5200#5决定是高速还是标准。标准时每次要退到R处;高速时回退量在5213里设置。
这都是手册上写的,挺明白的啊。楼主看书要仔细啊。
类似的还有啄钻循环,也是为了排屑。一般在深孔时用。
发表于 2013-10-31 22:07:54 | 显示全部楼层
应该是5213号参数
