请教车刀刀尖易磨损原因
查看: 719|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车锻打件毛胚,车端面时刀尖很快就磨损了,端面从64mm车到8mm,余量最大的有1mm左右,高低转速都试过,都不行,刀具用的YW2直角刀磨成75度车刀。请教各位师傅这是怎么回事,有啥方法可以解决,小第在此谢过了
发表于 2013-10-31 22:01:08 | 显示全部楼层
试过涂层的吗?
发表于 2013-10-31 22:02:06 | 显示全部楼层
45号锻打件的话应该没有这么硬。。。可能是刀片没有选好~或者买到假的了
发表于 2013-10-31 22:02:58 | 显示全部楼层
加工余量太少,氧化皮很亏刀的,YW2本来就不耐磨,还不如YW2A。建议用金属陶瓷的刀片,刀尖半径选大些的。用G96恒线速加工。加工余量和走刀尽可能大些,车个两三百件不换刀应该没问题的。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:03:37 | 显示全部楼层
我也这样认为的
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:11 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2013-5-25 20:38
试过涂层的吗?
没有,粗加工,用机夹刀不划算
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:05:03 | 显示全部楼层
ztk276624 发表于 2013-5-26 01:18
加工余量太少,氧化皮很亏刀的,YW2本来就不耐磨,还不如YW2A。建议用金属陶瓷的刀片,刀尖半径选大些的。用 ...
陶瓷刀贵吗?我们是粗加工,成本高了不行,恒线速试过,没用
发表于 2013-10-31 22:05:41 | 显示全部楼层
一片大概2,3十元,可用多个刃口,综合下来和焊接刀差不多。如果批量大的话用机夹刀划算得多。焊接刀片YW2的A320的也要十元钱左右。CNMG160408DR也就二十多一片,可用4个刃口。而且没有焊接成本。20刀杆大概100元,仔细用可用几年。机夹刀没有焊接刃磨的时间浪费。
发表于 2013-10-31 22:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 22:06:47 | 显示全部楼层
转速高了
