数控车床主轴转速不稳定,什么原因?
查看: 401|回复: 7
发表于 2013-10-31 22:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床主轴转速不稳定,什么原因?加工工件车端面时主轴转速时快时慢,请大侠们指点指点
发表于 2013-10-31 22:01:11 | 显示全部楼层
一般是编码器坏了,把编码器线拆了,直接加工端面,如果正常,换编码器。如果仍有问题,那么接着拆变频器的线,然后直接加工,看有没有问题,如果正常就是变频器坏了;如果仍不正常那就找电机和连接处的问题了。
发表于 2013-10-31 22:01:56 | 显示全部楼层
是不是系统的恒线速功能的缘故?
发表于 2013-10-31 22:02:48 | 显示全部楼层
看控制器说明,看有没有防共振主轴自动变速功能,我以前记得有的控制器有这个功能。不知道你的主轴转速变化大不大,这个功能在转速变化上应该很小的。
发表于 2013-10-31 22:03:36 | 显示全部楼层
呵呵呵我是来学习的
发表于 2013-10-31 22:04:11 | 显示全部楼层
你用的是无极调速还是有档调速
发表于 2013-10-31 22:05:10 | 显示全部楼层
个人觉得变频有问题
发表于 2013-10-31 22:06:02 | 显示全部楼层
