螺旋槽的车铣加工编程,很难加工出顺滑的螺旋槽
查看: 452|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编程螺旋槽,我们在车铣中心上加工。发现变螺距螺旋线,很难加工出顺滑的螺旋槽。请有经验的支招。谢谢。
发表于 2013-10-31 22:01:26 | 显示全部楼层
坐沙发来学习哦!
应该不是很难的东西吧?比如手动车加工应该说湖南容易哦!
发表于 2013-10-31 22:02:04 | 显示全部楼层
哦......随便看看
发表于 2013-10-31 22:03:04 | 显示全部楼层
等待求知
发表于 2013-10-31 22:04:01 | 显示全部楼层
宏程序吗,数控车的话有G34代码了
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:56 | 显示全部楼层
回复2楼,我们量产,车铣中心加工。c轴和z轴配合。
发表于 2013-10-31 22:05:31 | 显示全部楼层
精加工余量是多少?
发表于 2013-10-31 22:06:10 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2013-10-31 22:07:01 | 显示全部楼层
因导程角不一样,就会出现不顺滑现象,可不可以将每段不同螺距的螺旋槽,利用Z轴和C轴再分多几段出来会不会顺滑点。假如螺距是10MM,程序:H9O,Z-1.8;H90Z-2.2;H90Z-2.8;H90Z-3.2;有不当之处请原谅。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:31 | 显示全部楼层
qinxin131400 发表于 2013-3-10 09:01
精加工余量是多少?
我们用球头刀,一遍走下来就ok. 没有精度这一说法,只求曲线圆顺。
