刀架中心轴断了,换个之后不能不能换刀了
查看: 316|回复: 5
发表于 2013-10-31 22:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀架中心轴断了,换个之后不能不能换刀了
具体是这样的,换过中心轴装好之后,手动转电机向换刀方向,可以正常换刀,在向相反方向转动锁刀,听到“啪”一声刀锁紧了,可是在向换刀方向转动就转不动了,是怎么回事,是间隙没有调好吗,从最紧调到最松了还是不行,求高手指导一下,谢谢了,QQ609597797
发表于 2013-10-31 22:01:20 | 显示全部楼层
是牌子的什么刀架。,。。。四到位吗。。。。
你里面的螺帽锁的太紧了。。。。。qq758636969
发表于 2013-10-31 22:02:16 | 显示全部楼层
应该不用的
发表于 2013-10-31 22:03:11 | 显示全部楼层
是不是所得太紧啦!换刀时刀架有没震动,还是一点反应都没有啊!
发表于 2013-10-31 22:04:05 | 显示全部楼层
螺母没收紧,或者装刀盘的时候没到位
发表于 2013-10-31 22:04:57 | 显示全部楼层
应该是有个锁紧销的,一开始没到位时锁紧销也没弹到槽里,你转到位以后,啪,锁紧了,就不能动了估计要先放开锁紧销才能转,应该是电磁阀控制的锁紧销
来自: Android客户端
