数控车床自动运行后,工件尺寸变幻不定...[求助]
查看: 296|回复: 6
发表于 2013-10-31 22:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床自动运行后,工件尺寸变幻不定,无累计现象,尺寸达不到要求.这是什么原因?
帮帮忙?各位老兄!
发表于 2013-10-31 22:00:45 | 显示全部楼层
可能是装夹的问题,也考虑一下材料的问题。
发表于 2013-10-31 22:01:31 | 显示全部楼层
问题不明确,发个图纸先
发表于 2013-10-31 22:02:31 | 显示全部楼层
你先确定一下机床没有问题,检查一下车床本身的精度如何,有没有不稳定的情况,没有的话,看工装有没有问题,可能刚性不好,还有看一下你的刀具是不是良好,电动刀架是不是有问题
发表于 2013-10-31 22:03:10 | 显示全部楼层
变化有多大?
工装刚性,刀具刚度是否满足要求?刀具是否磨损?装夹是否定位可靠?~~~~~~到底是什么问题.还得你一个个排除.
发表于 2013-10-31 22:03:57 | 显示全部楼层
刀压紧没有?
发表于 2013-10-31 22:04:53 | 显示全部楼层
不知该故障有没有解决,如果解决了,可以分享一下吗
