关于车床宏程序(B类)拜师帖
查看: 336|回复: 6
发表于 2013-10-31 22:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学宏程序,按照教材上的实例一字不差的输入床子内(法兰克jo-TD),试运行时报警提示“复合程序内指令非法”
所以不懂,一头雾水是不是需要修改其他参数啊 ?还是实例有问题?
实例:O1234;T0101 M03 S600;GOO X34. Z2.0;  G73 U14. W0 R7;G73 P10 Q20 U1 W0.05 F0.1;N10 G00 X0.;  G42 G01 Z0. F0.1;#1=0;WHILE [#1 LE 144] DO1;  #2=14.*SIN[#1];  #3=20.*COS[#1];  G01 X[2.*#2] Z[#3-20.]F0.1;#1=#1+0.5;END 1;  G01 Z-40.; X28.;  W-10.;N20 G40 X33.;M03 S800;G70 P10 Q20;G00 X150. Z150.;M5;M30;
过几天会回来一台法兰克小排刀数控 加工环型零件,很简单就四个面。先求教上面这个问题 ,下面这个问题等床子回来后再求教(有偿)
补充内容 (2013-6-10 09:26):
只是想知道目前的一台TD床子为什么运行不了 上面的宏程序实例 再一个想找个精通宏程序的师傅 拜师学习一下(有偿) 目前这一台是打样用的做个圆弧什么的 后面的床子都需要连环切削(有自动送料装置) 产品用量很大
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:00:43 | 显示全部楼层
怎么没人来啊
发表于 2013-10-31 22:01:24 | 显示全部楼层
不懂,正在学习中
发表于 2013-10-31 22:02:21 | 显示全部楼层
不懂楼主什么意思.....
发表于 2013-10-31 22:03:17 | 显示全部楼层
①輩ふ愛伱 发表于 2013-6-8 22:20
怎么没人来啊
980TD不支持B类宏程序的......980TDa TDb的支持...218 983 988都支持...
发表于 2013-10-31 22:04:14 | 显示全部楼层
哦.....那就是系统提示的报警信息...循环内不能使用变量
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:51 | 显示全部楼层
