数控车,车多头螺纹的问题
查看: 325|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友厂里做个产品,内孔200 车个双头螺纹!这不难 ,就是它的螺纹结尾和开始,都有个槽子 不深,也不宽,车螺纹不能碰到槽子。也就是不能用退螺距的方法车双头螺纹,不能改起刀点,螺纹的螺距为58的T 形螺纹,用的是广数980TD 。我们厂里是FANUC 0I - TC  请问这两种系统的程序怎么弄?查书了,有个主轴转角即Q  但FANUC说明书上说单位是0.001,也就是Q180000  还是在G 32中介绍。请教有实践的高手,G92和G76可以用吗?还是心须用G32,华中系统中好弄。一定要有实践。
请教 ,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:00:54 | 显示全部楼层
我们是把工件在卡盘上旋转180度!!!请问一次装夹的编程方法,即主轴转角的问题!!!请给出广数和FANUC
发表于 2013-10-31 22:01:33 | 显示全部楼层
华中没有,不知道
FANUC。
车第二线螺纹是加Q180000就可以了,不管你是不是循环指令
都一样。第一线螺纹默认是Q0,所以都不用写的
发表于 2013-10-31 22:02:04 | 显示全部楼层
\同意楼上说的..加Q180000就可以了.
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:37 | 显示全部楼层
不知道你们有没有实践过, 广数980TD怎么办,我要的实践经验,不是理论!
发表于 2013-10-31 22:03:37 | 显示全部楼层
FANCU\广数980TD只需要同时编写两句G76就可以了。把刀具的定位点定位为螺距就可以了,G76中的为F导程
发表于 2013-10-31 22:04:29 | 显示全部楼层
忘了说了 如螺距为5,第一线螺距z5, 第二线螺距为z10就可以了
发表于 2013-10-31 22:05:12 | 显示全部楼层
据我所知,车多线螺纹工件在卡盘上旋转是属于圆周分线法,貌似线精度不是特别高
[ 本帖最后由 浙江工人 于 2008-6-1 03:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:05:42 | 显示全部楼层
6楼的大哥你的方法我知道,但这个产品不可以改起刀点
发表于 2013-10-31 22:06:42 | 显示全部楼层
用子程序调用 G32X  Z F
         G32X Z  Q180000
要多深调用多少次
