广数控车床980TD系统卡盘问题
查看: 410|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大师,广数控车床980TD系统卡盘问题,我一台数控车床液压卡盘的,980TD系统,这个床子,操作师傅以前学的是别的系统,能操作,就是只能用卡盘夹东西,才能加工,我有一个工件,需要撑内孔,车轴承位,再调头,车另一头的,操机师傅说他不知道程序如何写,让卡盘来撑紧,再加工,我也不懂这个东西,所以在这里请教各位大师,能否出出主意,我在想,是不是把液压卡盘的油管反过来就行了,不知道行不行…………有没有通过程序来控制的方法,感谢,感谢!!!!
发表于 2013-10-31 22:00:22 | 显示全部楼层
广数的不知道,发那科的改下参数就可以了。
发表于 2013-10-31 22:01:08 | 显示全部楼层
镗卡爪背面,卡盘能夹当然也能松。只是卡爪松的时候也就成了撑,也是有夹紧里的
发表于 2013-10-31 22:01:43 | 显示全部楼层
这算啥师傅,顶多一个做了半年冒充师傅的操作员。
换人把
发表于 2013-10-31 22:02:34 | 显示全部楼层
卡盘是M11,M12;顶尖是M10,M11,不知道是不是你想要的,但这个一般只有在自动上下料的时候才会用的,人工上下料可以踩踏板,或者操作面板上有卡盘的按键,不知道理解错了楼主的意思没。
发表于 2013-10-31 22:03:04 | 显示全部楼层
好一点的床子有专用换向阀,输入相应控制代码即可将夹紧/放送调换;一般的机床只能倒油管。
发表于 2013-10-31 22:03:55 | 显示全部楼层
我的也是液压卡盘。是FANUC系统的。在MDI方式下启用M88或 M89指令,使卡盘实现内卡或外撑。因为卡盘在松开的状态下循环启动机床会报警。所以你要改变加紧方式
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:32 | 显示全部楼层
这个床子是脚踩就夹紧的,现在要改成撑紧,所以,程序里是这样,卡盘没有夹紧,车床不工作的,所以这个问题解决不了,就没办法加工!
发表于 2013-10-31 22:05:08 | 显示全部楼层
学习学习来了
发表于 2013-10-31 22:06:06 | 显示全部楼层
我以前做过一台04年出厂的数车,fanuc 0i的系统,面板上有个拨上拨下的开关,拨上去时,踩踏板卡盘夹紧;拨下来,踩踏板卡盘张开。一个开关控制夹还是撑。
