我发现它走的太快了,我想让它慢点,怎么改?
查看: 342|回复: 4
发表于 2013-10-31 21:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
水能帮我看看,我这个程序有没有问题?
我发现它走的太快了,我想让它慢点,怎么改? 主要是走路(是叫步进吗)太快了,不是旋转速度。
S18000 M03
T0 ([平底]JD-2.00)
G00X-24.709Y-5.201Z5.000
Z2.521
G01Z0.521F800
Z0.021F100
X-25.050Z0.018
Y-3.841Z0.006
Y-0.132Z-0.026
X-24.853Y-0.513Z-0.030
X-24.641Y-0.887Z-0.034
X-24.415Y-1.252Z-0.037
X-24.175Y-1.608Z-0.041
X-23.921Y-1.954Z-0.045
X-23.654Y-2.291Z-0.049
X-23.375Y-2.617Z-0.052
X-23.083Y-2.932Z-0.056
X-22.779Y-3.236Z-0.060
X-22.464Y-3.527Z-0.064
X-22.138Y-3.807Z-0.067
X-21.801Y-4.073Z-0.071
X-21.455Y-4.326Z-0.075
X-21.098Y-4.566Z-0.079
X-20.733Y-4.792Z-0.082
X-20.360Y-5.004Z-0.086
X-19.978Y-5.201Z-0.090
X-24.709Z-0.131
X-25.050Z-0.134
Y-3.841Z-0.146
X-24.990
X-22.191
G17
G02X-23.522Y-2.541I7.139J8.641K0.000
G01X-24.990
G00Z5.000
X-25.050
Z2.354
G01Z0.354F800
Z-0.146F100
Y-5.201
X-19.978
G02X-25.050Y-0.132I4.926J10.001K0.000
G01Y-2.541
G00Z5.000
X-24.709Y-5.201
Z2.374
G01Z0.374F800
---------------大量删减------
X-26.050Y4.800Z-4.961
Y9.239Z-5.000
Y84.800
G02X-15.050Y95.800I11.000J-0.000K0.000
G01X104.750
G02X115.750Y84.800I-0.000J-11.000K0.000
G01Y4.800
G02X104.750Y-6.200I-11.000J0.000K0.000
G01X-15.050
G02X-23.885Y-1.753I-0.000J11.000K0.000
X-26.050Y4.800I8.833J6.553K0.000
G01Y9.239
G00Z5.000
M30
发表于 2013-10-31 21:59:57 | 显示全部楼层
把F100改低点就行 或者你可以不改程序直接在机床上打低进给倍率即可
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:00:39 | 显示全部楼层
谢谢 慢慢来123321
f100 是什么意思? 1米每分?
直接在机床上打低进给倍率即可--------------我的机床不知道有没有这个,好像我只能改倍率, 如果我改了,转速也跟着变呢。
发表于 2013-10-31 22:01:29 | 显示全部楼层
楼主要学习的很多啊
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:12 | 显示全部楼层
我在摸索中学习呢。
就怕报废主轴,其他不怕。
