数控论坛
对刀时尺寸与实际尺寸不符是什么原因
对刀时尺寸与实际尺寸不符是什么原因
冰的海洋
冰的海洋
发表于 2013-10-31 21:59:22
GSK980TA系统的车床,刚换的一个
数控
刀架。对刀时的尺寸比实际显示的尺寸大了2倍是什么原因。例如:试车外径30MM,对X轴输入X30.0.但实际显示是X15.0.车床走刀时编程X30.0的话,实际刀却停在X60.0的位置。请问是哪里的问题
ainiyong86
ainiyong86
发表于 2013-10-31 22:00:13
打开设置开关,修改001号
参数,BIT2:改成直径编程
004号参数BIT4:改成直径值
冰的海洋
冰的海洋
发表于 2013-10-31 22:01:04
ainiyong86 发表于 2013-5-25 14:56
打开设置开关,修改001号
参数,BIT2:改成直径编程
004号参数BIT4:改成直径值
谢谢,不过有个疑惑。如果是半径的话。那么对刀时输入的X30.0,是不是算是表示半径了,应该显示X60.0才对啊
情系步行街
情系步行街
发表于 2013-10-31 22:01:54
来学习下
ainiyong86
ainiyong86
发表于 2013-10-31 22:02:34
冰的海洋 发表于 2013-5-25 15:13
谢谢,不过有个疑惑。如果是半径的话。那么对刀时输入的X30.0,是不是算是表示半径了,应该显示X60.0才对 ...
你先修改试一下
wgq379571125
wgq379571125
发表于 2013-10-31 22:03:19
学习了啊
淡定追求
淡定追求
发表于 2013-10-31 22:04:01
我是新手 来学学
guoshouxu0214
guoshouxu0214
发表于 2013-10-31 22:04:53
比例缩放?没做过数控车!
wuxiluanpaoP
wuxiluanpaoP
发表于 2013-10-31 22:05:43
读半径和直径的区别
醒来吃东西
醒来吃东西
发表于 2013-10-31 22:06:16
机床里可以改的 读半径和直径
