980TA2用G76车螺纹时报警!跪求指点啊~~~
查看: 404|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是980TA2的,用G76车的螺纹,报警说什么第一刀车削深度或者牙高出错!!!!跪求指点啊
发表于 2013-10-31 22:00:08 | 显示全部楼层
P030030  中间两位00有问题,不能都为0
发表于 2013-10-31 22:00:41 | 显示全部楼层
980TA2 G76默认单位应该是毫米吧!你把程序改一下看看。
G76 P030060 Q0.1R0.5
G76 X23.8 Z-390 R0 P3.24 Q0.5 F6
你在看是否可以。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:28 | 显示全部楼层
G76 X23.8 Z-39 ...
经过修改果然成功车削
发表于 2013-10-31 22:02:09 | 显示全部楼层
kpsz108 发表于 2013-6-16 19:09
经过修改果然成功车削
我这程序对了?
发表于 2013-10-31 22:03:00 | 显示全部楼层
唉 看着广数的系统都蛋疼,,转速和刀号水泵都不能连一起。。
G0X32 Z1 M3 M8 T1 S300
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:03:47 | 显示全部楼层
jyz450 发表于 2013-6-20 20:39
我这程序对了?
对了,果然是毫米单位
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:22 | 显示全部楼层
某似同一段不能出现两个M代码
发表于 2013-10-31 22:05:19 | 显示全部楼层
kpsz108 发表于 2013-6-20 23:42
某似同一段不能出现两个M代码
广数的就不行 ,,别的系统有的可以主轴 和水泵 同时开启
发表于 2013-10-31 22:06:13 | 显示全部楼层
经过修改果然成功车削
你编的那个程序是GSK980TD用着是没有问题的。
