求助,立加上螺纹铣刀编程
查看: 425|回复: 4
发表于 2013-10-31 21:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个螺纹相对坐标系坐标为X0Y-72,螺纹为M36X2,已做好34的底孔,由于扭矩太大,所以丝锥不好领攻,用螺纹铣刀怎么编程,深度为65,但是我只要编个3牙领攻就行,剩下手动攻好,会编的说下 ,谢谢
发表于 2013-10-31 21:59:58 | 显示全部楼层
36的可以攻啊,铣要找个直径20左右的螺纹铣刀,比如就是20的吧,不知道攻多深,按你说的下去三扣吧,程序如下,
G90 G0 X[18-10] Y-72. S800 M3
[color=]由于公差关系你可以先吧半径改小点比如7.9拿螺纹规试试再看情况
5道5道的修到合适尺 Z4.              寸即可
G2 I-8. K-2. Z-6. F500.
[color=]这里I-8同上一样修改,
[color=]这里深度值z加上前面的起始点Z4必须是螺距的整数倍
G1X0Y-72.
G0Z100.M5
由于床子不一样,建议先空运行观察路径对不对,最好找快料试切调好半径,再在活上干
发表于 2013-10-31 22:00:47 | 显示全部楼层
会铣整圆吗?加一个Z轴向下的指令即可
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:25 | 显示全部楼层
多谢各位 ,已解决
发表于 2013-10-31 22:01:57 | 显示全部楼层
法拉克程序一般是这样的,用20螺纹铣刀梳齿刀片比如长30MM
G0X0Y0
M3S1400
G0G90Z-25
G01G91G41X18F200
G03I-18Z2F400
G0G40X-18
G0G90Z-45
G01G91G41X18F200
G03I-18Z2F400
G0G40X-18
G0G90Z-65
G01G91G41X18F200
G03I-18Z2F400
G0G40X-18
G0G90Z100
