请教,五轴数控机床的定位精度一般可达多少?
查看: 407|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,请教,五轴数控机床的定位精度一般可达多少?
经济型的,不是说极限,就是大多数情况下
谢各位了
发表于 2013-10-31 21:59:53 | 显示全部楼层
五轴有经济型吗?有吗?
发表于 2013-10-31 22:00:25 | 显示全部楼层
都能造五轴了,重复定位都3个谬以内吧
发表于 2013-10-31 22:01:08 | 显示全部楼层
五轴联动?这个没有经济型吧,一般买不起
发表于 2013-10-31 22:02:01 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-13 21:23
都能造五轴了,重复定位都3个谬以内吧
经济型,估计10谬以内...
发表于 2013-10-31 22:02:51 | 显示全部楼层
经济性应该是指在工作台上增加的回转第四轴及摆动第五轴,在一般的加工中心上估计0.02左右(绝对精度),相对精度应该还是可以小于0.01
发表于 2013-10-31 22:03:48 | 显示全部楼层
带光栅尺全闭环的重复定位可以在0.004左右,不带光栅尺半闭环的一般能控制在0.01之内。一般五轴机的出厂内控标准是这样的。
发表于 2013-10-31 22:04:23 | 显示全部楼层
楼主说是是摇蓝式的吧,台湾的出厂0.02没有问题,用半年后差个0.1~0.2不奇怪了
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:05:19 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-6-13 20:53
五轴有经济型吗?有吗?
是说量产的,不是专门定制那种
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:16 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2013-6-13 23:59
经济性应该是指在工作台上增加的回转第四轴及摆动第五轴,在一般的加工中心上估计0.02左右(绝对精度),相 ...
谢支持
