求助:沈阳的卧式加工中心,刀库乱码,而且从刀库换出来的刀夹不住
查看: 513|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机器于2011年购买至今,刀库问题层出不穷。沈阳的机械真心伤不起啊。
求高手指点下:”刀库乱码,而且从刀库换出来的刀夹不住。“
这个问题怎么解决?
发表于 2013-10-31 21:59:27 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2013-10-31 22:00:25 | 显示全部楼层
呵呵 我那天打了400电话 从售后转到客服再转到技术最后告诉我是西门子系统问题。再给了一个西门子师傅手机号码,打过去直接把我电话挂了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:02 | 显示全部楼层
沈阳的售后真的不敢恭维。机器不来就不怎么样,质保才1年,怎么不出问题?
发表于 2013-10-31 22:01:34 | 显示全部楼层
刀库乱码,Fanuc用M35可刷新,其它不知道,从刀库换出来的刀夹不住是不是机械手夹刀角度有问题?等专家回答,跟着学习。
发表于 2013-10-31 22:02:24 | 显示全部楼层
盖子 发表于 2013-5-12 22:56
刀库乱码,Fanuc用M35可刷新,其它不知道,从刀库换出来的刀夹不住是不是机械手夹刀角度有问题?等专家回答 ...
m35具体怎么用?应该是机械手在从主轴和刀库把刀取下来互换的过程中,在机械手的中间部分有两个锁死的钮,是不是里面的弹簧不好用了?要么就是里面夹东西了或是太粘了.
发表于 2013-10-31 22:02:58 | 显示全部楼层
guoshouxu0214 发表于 2013-5-12 23:35
m35具体怎么用?应该是机械手在从主轴和刀库把刀取下来互换的过程中,在机械手的中间部分有两个锁死的钮, ...
手动输入里用M35;再按循环启动。不知道你的的原因是什么,有了结果希望能够分享下。
发表于 2013-10-31 22:03:34 | 显示全部楼层
一般刀号不会乱码,有一种可能是操作过错,在操作的刀号设置窗口有一个表格,1对应1一直到60对应60,如果中间有一个错误就会乱码,这个窗口里有HEAD主轴刀号,NEXT(待刀刀号)以及指令刀号等,都必须一一对应,这个一般在键盘编程操作那里的CAUTOM那里你试能否对你有用
发表于 2013-10-31 22:04:09 | 显示全部楼层
蓝色黑客 发表于 2013-5-12 17:12
支持下
机械换刀是由PLC控制的,跟系统半毛钱关系都没有。乱刀可以重新排刀,至于主轴夹不住刀,这个问题涉及很多信号跟机械动作,不到现在是很难说哪里有问题的
发表于 2013-10-31 22:04:55 | 显示全部楼层
卧式加工中心一般都是绝对刀库再就是西门子和FANUC系统大不一样 最主要还是找厂家 以厂家不一样ATC和APC的M代码指令都不一样
