薄壁件车削尺寸不稳——求解
查看: 389|回复: 8
发表于 2013-10-31 21:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡盘压力0.8-0.9Mpa(以前也是同样的压力),程序、刀具都没有变化过 。
毛坯厚度3.5mm,A面是毛坯面,B面是车削加工过的粗基准面
卡盘端面跳动和径向跳动小于0.004
材料:20CrMnTi
以前的工艺流程是:
1、以B面为基准加工A面,车到3.4mm
2、以A面为基准加工B面,车到尺寸3.3mm
以前这样加工一直没有问题,测量1 2 3 4四个点的尺寸,厚度相差在0.002-0.01mm之间,现在按照同样的工艺路线车削3.3尺寸时不稳,测量 1 2 3 4四个点的尺寸,厚度相差0.02-0.04mm。
现在如果按照这样的工艺流程走
1、以A面为基准加工B面 ,车到3.4mm
2、以B面为基准加工A面 ,车到尺寸3.3mm
测量1 2 3 4四个点的尺寸,厚度相差也在0.002-0.01mm之间
现在的问题就是为什么按照以前的工艺流程走,会导致3.3mm的尺寸不稳定
01
02
3
4卡爪修成如下图
附卡爪草图:
Drawing1.dwg
(33.14 KB, 下载次数: 2)
2013-6-8 19:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-10-31 21:59:25 | 显示全部楼层
楼主说的是平行度不好吧 那可能问题在软爪上
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:00:22 | 显示全部楼层
平行度可以有0.08,这个没有问题,4个点厚度不一样,3.3尺寸容易超差
发表于 2013-10-31 22:01:11 | 显示全部楼层
液压卡盘不懂,如果是手动卡盘,那很有可能是操作工的问题了
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:08 | 显示全部楼层
可以排除人的因素,重点是卡盘的修整
发表于 2013-10-31 22:02:49 | 显示全部楼层
应该是夹具的问题!可能夹具有一些变形啦!用表打一下!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:03:42 | 显示全部楼层
夹具端面跳动和径向跳动在0.004左右
发表于 2013-10-31 22:04:15 | 显示全部楼层
是什么材质的?有可能毛肧硬度等方面有稍微变化呢
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:05:00 | 显示全部楼层
材料20CrMnTi
