请教:Fanuc系统,怎么在中括号"["和小括号“(”之间切换?
查看: 2393|回复: 8
发表于 2013-10-31 21:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想在程序中加点注释,却发现只能输入中括号“[”,不知道怎么输入小括号“(”,在另外一台设备上,正好相反,只能输入小括号“(”,不能输入中括号“[”。
  Fanuc系统,请教:怎么在中括号"["和小括号“(”之间切换?
发表于 2013-10-31 21:59:08 | 显示全部楼层
修改参数No.3204的#0位 PAR (参数设置从右往左依次#0 ~#7位,共八位)
PAR 为0 时面板上的【】键原样使用,即当作【】使用
PAR 为1 时面板上的【】键当作()使用
一、先将PARAMETER WRITE设置为允许
1、MDI方式
2、按下功能键OFFSET SETTING
3、按下章节选择软键〔SETING〕(设定),显示出设定数据屏幕。
4、设置第一个参数为1
PARAMETER WRITE = 1 (0
ISABLE 1:ENABLE)
5、此时系统显示报警
二、设置参数No.3204
1、MDI方式下按下功能键SYSTEM
2、按下章节选择软键〔PARAM〕(参数),出现参数屏幕。
3、移动光标到将要设定或显示的参数号的位置,方法有下列两种。
1)输入参数号,按下软键〔NO.SRH〕(号码搜索)。此处输入3204,然后按〔NO.SRH〕
2)按上下翻页键及光标移动键,移动光标到将
要设定或显示的参数号的位置。
4、找到3204参数后,找到PAR位,即从右往左第一位,修改为1后,面板上的【】即可当作()使用
5、改回PARAMETER WRITE为0,按复位取消报警
发表于 2013-10-31 21:59:43 | 显示全部楼层
专业不?{:soso_e112:}楼下不用回复了{:soso_e113:}
发表于 2013-10-31 22:00:20 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-4-28 20:27
专业不?楼下不用回复了
发表于 2013-10-31 22:01:17 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
发表于 2013-10-31 22:01:49 | 显示全部楼层
专业不?楼下不用回复了
大侠能给我讲讲 怎么把程序锁起来呢
发表于 2013-10-31 22:02:37 | 显示全部楼层
楼主太 热心了
发表于 2013-10-31 22:03:08 | 显示全部楼层
2#楼的居民正解。{:soso_e179:}
发表于 2013-10-31 22:03:40 | 显示全部楼层
不错!刚好用到
