数控论坛
请教各位大师:M27X1.5的钢件内螺纹 应选用什么型号的 ...
请教各位大师:M27X1.5的钢件内螺纹 应选用什么型号的螺纹刀片!
我图我在
我图我在
发表于 2013-10-31 21:57:51
请教各位大师:M27X1.5的钢件内螺纹应选用什么型号的螺纹刀片! 光孔镗到¢25.8--¢26 行吗! 螺纹最后一刀为¢27.45 行吗! 老板买的内螺纹刀杆 刀头宽为 22MM 左右刀片为 黄色 的 刀片!感觉 这种刀片 不耐切!走螺纹最后一刀时 易崩刀! 只好把光孔镗大 ,但 牙 又很浅! 我感到 是不是 刀片的 刀尖 深度 比 我要车的1.5螺距 的牙 要浅!是碰刀的问题吗! 请大师指点下: 应该选用 那种型号刀片和刀杆!车螺纹时 应注意哪些!多谢!
我图我在
我图我在
发表于 2013-10-31 21:58:37
317920750
发表于 2013-10-31 21:59:16
不懂,等大神
我图我在
我图我在
发表于 2013-10-31 22:00:16
夜总是要来的
夜总是要来的
发表于 2013-10-31 22:01:15
你怎么还在纠结车螺纹的问题。。。。晕死
你好~时光
你好~时光
发表于 2013-10-31 22:01:56
M27×1.5螺纹底孔理论值应该是25.5mm吧
东莞-唐
东莞-唐
发表于 2013-10-31 22:02:29
内孔做25.6 牙刀杆有20柄的 (因有65深刀杆用台湾三禄三井 的)刀片用16IR1.5 ISO BMA 转速1200
a383114847
a383114847
发表于 2013-10-31 22:03:29
直接有丝锥啊
螺栓人
螺栓人
发表于 2013-10-31 22:04:26
1)你这个有点象我们地质上的钻杆.光孔理论值在25.5左右,为了克服有毛刺等的影响,可以适当加大10-20丝.同样,车丝最后一刀理论值在27,也可以适当加大10丝左右.但是象你说的那样,容易发生径向间隙过大,而松动的现象.
2)关于车刀,这个应该不是问题.关键是要选好车削用量.罗纹车削按照递减进刀原则,最后几刀控制在10丝左右,问题应该不大;适当提高车床转速.
我图我在
我图我在
发表于 2013-10-31 22:05:25
螺栓人 发表于 2013-7-18 07:51
1)你这个有点象我们地质上的钻杆.光孔理论值在25.5左右,为了克服有毛刺等的影响,可以适当加大10-20丝.同样, ...
车螺纹转速 S460! 这个转速 低吗! 车的是钢件! 光孔加工到¢25.8--26 螺纹最后一刀 是¢27.45 分六刀切开始每刀 0.2MM 最后 2刀0.1MM ! 在这种切削参数下,刀尖易崩刀! 干不了几件!刀尖重新对过中心了!
