数控车螺纹问题,求大神赐教
查看: 397|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车挑扣问题 铝料 M20×1的螺纹车到19.95 挑了6刀 深度为1.5可是挑出来螺纹毛刺太大 (螺纹毛刺,不是头和根部) 如果去把毛次去玩 直径就是19.5几了
。。是关于料得问题吗?还是刀子不行?还有就是 我们这数控车 挑内扣比如说1个的螺距挑到1.1就应该够了,外扣的话就要1.4~1.5才能行,这是什么问题呢? 大神们一一解答
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:58:45 | 显示全部楼层
貌似挑软铝料的时候螺纹毛刺大?
发表于 2013-10-31 21:59:45 | 显示全部楼层
转速多少,什么刀片,这个小东西至少得要1500转以上
发表于 2013-10-31 22:00:23 | 显示全部楼层
外圆19.8即可。一般有毛刺可以用油切。转速拉高点,刀子锋利点就没有问题了。当然了,实在要干切又怕有毛刺就买PCD刀,好好干的话,一把刀做个几万都没事。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:15 | 显示全部楼层
一直都是1000转速啊 跟软料有关系吗?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:55 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-7-15 22:53
外圆19.8即可。一般有毛刺可以用油切。转速拉高点,刀子锋利点就没有问题了。当然了,实在要干切又怕有毛刺 ...
油切是什么? 就是挑外扣老出问题 一般都是直径小了 这个不应该就是19.95~19.9之间吗?
发表于 2013-10-31 22:02:45 | 显示全部楼层
铝有专用的切削油,也就是油切,转速太低了,刀片有色金属级的就差不多了
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:03:32 | 显示全部楼层
太低吗?我们这床子是手动变速的 只有1000 跟 1500还有2000最高了。。一般铜铝都是1000 我就是想问为什么螺纹毛刺很大? 怎么解决? 去玩毛刺外圆果断成了19.5左右了
发表于 2013-10-31 22:04:17 | 显示全部楼层
买那种带修光刃的机夹螺纹刀片。或者自己用白刚条磨一把螺纹刀就没问题了。
来自: iPhone客户端
发表于 2013-10-31 22:05:07 | 显示全部楼层
你的刀具有没有校正,如果偏了会影响螺纹底径的
