第二天上电,X,z向要产生位移,如何解决
查看: 623|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床,系统,广泰,下班后,关电,第二天上电,X,z向要产生位移,如何解决?
发表于 2013-10-31 21:58:07 | 显示全部楼层
可能是系统问题。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:58:44 | 显示全部楼层
请问系统哪里问题
重新对刀后,和平常一样,就是关电第二天,就出现如题所是
发表于 2013-10-31 21:59:25 | 显示全部楼层
电磁继电器的问题内部编辑运算出错
发表于 2013-10-31 22:00:10 | 显示全部楼层
位移量大不?一定范围内还是可以接受 冷机刚启动多少有点
发表于 2013-10-31 22:00:48 | 显示全部楼层
每班开机重新回零。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:29 | 显示全部楼层
今天去和操作者交流了一下,问题是开机加工几个零件,就出现位移,本人估计是接触不良或者受潮引起的脱步?
发表于 2013-10-31 22:02:10 | 显示全部楼层
主机板内存出问题了、。。我们厂子有一台也这样。第2天程序没了回到出厂设置了。。。果断换了一块主机板
发表于 2013-10-31 22:02:59 | 显示全部楼层
如果不行你就把驱动板 两台互调一下 试试看
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:03:45 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2013-7-23 08:52
每班开机重新回零。
都试过,关机后,隔十分钟开机,Z向多进七八MM,重新对刀后,加工,没问题。
