法兰克参数写保护
查看: 1343|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把菜单打开,参数也是可写入,但是改参数的时候就显示写保护
发表于 2013-10-31 21:58:03 | 显示全部楼层
G46.3到G46.6~~一个个试过来~~
发表于 2013-10-31 21:58:57 | 显示全部楼层
gggggggggggggggggggggg
发表于 2013-10-31 21:59:57 | 显示全部楼层
写保护 的钥匙开了没有
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:00:49 | 显示全部楼层
钥匙开了,什么功能都能用,就是菜单里的那个3202改不了,
发表于 2013-10-31 22:01:27 | 显示全部楼层
#3202是O8000~O9999程序的保护参数之一,需要#3210和#3211参数都等于密码时才可修改。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:12 | 显示全部楼层
具体怎么改啊,机床是斗山的
发表于 2013-10-31 22:03:11 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2011-9-21 12:21
具体怎么改啊,机床是斗山的
你是要修改3202.4?密码都是机床厂设的,去问斗山吧,不过你要改这个干嘛?O9000以后的程序都是机床厂程序,最终用户不应该有这个权限。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:09 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2011-9-21 12:32
你是要修改3202.4?密码都是机床厂设的,去问斗山吧,不过你要改这个干嘛?O9000以后的程序都是机床厂程序 ...
因为我要打开8,,9开头的程序,前几天还可以的,不知道 被谁改了
发表于 2013-10-31 22:04:44 | 显示全部楼层
这个你要去问机床厂商~~另外我想了解下你打为什么要打开这些程序?
