今天凯恩帝数车 刀具撞零件了! 重新对刀位置还是不对
查看: 1137|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅:今天凯恩帝K100TI-B 数车 Z向运动时刀具撞零件了! 按急停!界面显示Z轴报警!按 复位取消 键, 报警不能解除!后 下电 再重新上电 ,报警解除了! 但重新对刀后, 刀具走的位置 (XZ方向 走的位置)和 以前 加工正常时,走得位置都不一样!原来 程序 走到 Z0  刀具是在 零件右端面的! 现在 程序 走到 Z0刀具是在 离零件右端面正方向大概67MM的地方! X方向重新对刀后,刀具走的位置和 以前 加工正常时,走得位置也不一样!  机械回零后,再对刀,也试过! 也不行! 请教各位师傅! 这是哪的问题呀! 我还是新手! 请多指教!多谢! 大家!
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 21:58:45 | 显示全部楼层
驱动器报警,机床断电,一般都要重新对刀,特别是国产系统,我用发那科有时不用重对刀,机械回零我一般不用,还是重新对刀放心,你再试下
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:59:29 | 显示全部楼层
重新对过刀的!   但 刀具走的位置 (XZ方向 走的位置)和 以前 加工正常时,走得位置都不一样!差很多! 加工程序是没错的!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 22:00:37 | 显示全部楼层
国产机床就这样!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:28 | 显示全部楼层
难解呀
发表于 2013-10-31 22:02:08 | 显示全部楼层
回零了没有?
发表于 2013-10-31 22:02:43 | 显示全部楼层
重新编程 对刀 试切
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:03:14 | 显示全部楼层
螺栓人 发表于 2013-7-18 07:54
重新编程 对刀 试切
