T1M6 之前 需要指定 M19吗?
查看: 473|回复: 6
发表于 2013-10-31 21:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:FANUC系统加工中心T1M6之前需要指定 M19吗!哪些系统需要指定 M19!多谢!
发表于 2013-10-31 21:57:45 | 显示全部楼层
不用,一般有M06了它就会自动主轴定向,不需再多加M19,但是有时候手动换刀就要M19
发表于 2013-10-31 21:58:35 | 显示全部楼层
不用加
发表于 2013-10-31 21:59:05 | 显示全部楼层
镗刀才用M19定位,然后用M6指令换刀,其他刀具M19没啥用。
发表于 2013-10-31 21:59:35 | 显示全部楼层
一般不用在换刀指令M6中由厂家设置的宏程序指令 已经包括M19
发表于 2013-10-31 22:00:35 | 显示全部楼层
M19只是在特定的情况下 比如镗孔结束以后 给个定向然后退刀用。一般不用加的,而且这个M19有个参数的,设置定向的方向~
发表于 2013-10-31 22:01:16 | 显示全部楼层
不需要吧,如果M6指令是通过PLC实现的话,应该都做到里边了,如果通过NC控制,都能看到,你查看一下就行了
