数控论坛
这两个零件上的圆弧一个在外圆上,一个在端面上,车削
545163032
545163032
发表于 2013-10-31 21:56:37
这两个零件上的圆弧一个在外圆上,一个在端面上,用车床车削加工,使用刀具为R5的圆弧刀,请问分别使用几号方位,使用G41和G42哪个补偿指令?
周benbendage
周benbendage
发表于 2013-10-31 21:57:16
开玩笑?
呵呵,这两个图不是一样的吗?
唉!我是不是未老先衰了,怎么看怎么糊涂!呵呵。
心间的温柔
心间的温柔
发表于 2013-10-31 21:57:58
楼主发的两个图是一样的,方向不一样,如果圆弧在端面好像车床都不能夹紧吧
379116911
发表于 2013-10-31 21:58:48
下面这个图左边圆弧去掉
ttlegyq
ttlegyq
发表于 2013-10-31 21:59:19
一夹一顶,用两尖刀正反各加工个半圆,如果要漂亮的,再用r10的成型刀过一下。
盐拌番茄
盐拌番茄
发表于 2013-10-31 22:00:02
刀架方向也没说,怎么定刀位?
545163032
发表于 2013-10-31 22:00:49
是的,是同一副图,我只是旋转了一下方向,第一个是外圆上有个圆弧,第二个是端面上有个圆弧,所用系统为发那科或广数系统,斜床身后置八工位或十二工位刀架。有谁会使用刀具为R5的圆弧刀,请问分别使用几号方位,使用G41和G42哪个补偿指令?
545163032
发表于 2013-10-31 22:01:49
现在再补充一下图,样该能看明白了吧?最后那个图是刀尖方位图,我要问的就是再以上这两个图中选择什么方位,用什么补偿?在不使用成型刀的情况下只有R5的圆弧刀加工。
284798178
发表于 2013-10-31 22:02:42
没看懂
545163032
发表于 2013-10-31 22:03:30
搞机械加工的应该能看懂。有吗?
