请教:用加工完右旋内螺纹的刀具,能再直接加工左旋内螺纹吗!
查看: 469|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可是!  再直接加工左旋螺纹,刀尖老是崩刀!
补充内容 (2013-7-21 09:19):
是否要更换刀片下的刀垫!
发表于 2013-10-31 21:57:03 | 显示全部楼层
除非将后角磨得很小,又或者是你的螺纹比刀具大很多,否则,不能用同一把刀。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:57:36 | 显示全部楼层
谢谢指点!再 加工的是1.5螺距的左旋螺纹!  你的意思是:加工左旋螺纹 要换左旋刀片 或 将刀杆倾斜! 以改变刀片的螺旋升角吗! 谢谢
发表于 2013-10-31 21:58:22 | 显示全部楼层
最好分刀加工,一个刀片也几十呢
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:58:54 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-7-20 20:53
最好分刀加工,一个刀片也几十呢
分刀加工??是用专用的左旋螺纹刀片吗!
发表于 2013-10-31 21:59:25 | 显示全部楼层
我图我在 发表于 2013-7-20 20:55
分刀加工??是用专用的左旋螺纹刀片吗!
没有什么左牙刀片,你买左牙刀杆,装上外牙刀头,反转加工就行
发表于 2013-10-31 21:59:57 | 显示全部楼层
加工1.5的螺距的左旋螺纹不用换刀的,因为螺距小,螺旋升角也小,应该考虑从切削速速和背吃刀量,还有刀具的高低方面想办法。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:00:57 | 显示全部楼层
打不死的草 发表于 2013-7-22 20:37
加工1.5的螺距的左旋螺纹不用换刀的,因为螺距小,螺旋升角也小,应该考虑从切削速速和背吃刀量,还有刀具的 ...
我试过:加工左旋和右旋外螺纹时,不换刀可以! 但 在加工左旋和右旋内螺纹时, 特别是加工左旋内螺纹时,刀尖易崩刀!磨损也特快!
发表于 2013-10-31 22:01:52 | 显示全部楼层
估计左旋右旋跟刀具螺旋升角有关系,理论上估计行,可能实际刀具不如本身定义的左右耐用
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:41 | 显示全部楼层
我也也这样考虑的!
