数控车主轴无输出,关机后重启正常,再反复
查看: 400|回复: 9
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-10-31 21:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现一GSK980TDa数车,自动运转时,主轴偶儿停转,无任何报警,变频器也无报警,频率也未变,主轴正反接触器良好,关机后重启正常,但运行段时间后还会出现上述情况。求助各位大侠。
    发表于 2013-10-31 21:57:01 | 显示全部楼层
    应该是触碰到形成开关了
    发表于 2013-10-31 21:57:47 | 显示全部楼层
    还不了解,做不到沙发,抢个板凳吧,感觉沙发上的是个高手
    发表于 2013-10-31 21:58:34 | 显示全部楼层
    是不是碰到辅助锁了?
    换刀正常吗?
    发表于 2013-10-31 21:59:28 | 显示全部楼层
    变频器应该是报警的,报警号码为002。只不过你打开电柜同时关闭了电源,没看到变频报警。
    发表于 2013-10-31 22:00:25 | 显示全部楼层
    会不会是驱动模块有问题?
    发表于 2013-10-31 22:01:15 | 显示全部楼层
    出问题时不要关机,打开电柜看一下,变频器有没有异常
    发表于 2013-10-31 22:02:09 | 显示全部楼层
    不懂这个
    发表于 2013-10-31 22:02:42 | 显示全部楼层
    我这里一台980TDa也是这个问题,加工过程中主轴停止无任何报警,厂家维修人员检查过后说是电压不稳定造成的,我们这台夏天的停止频率会更高,我估计和散热也有关系
    发表于 2013-10-31 22:03:23 | 显示全部楼层
    根据变频器报警代码查找原因
