数控车床车内螺纹尺寸不稳定
查看: 1219|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检查了下车床x向丝杆间隙2丝~~~夹头跳动3丝~~~~本来螺纹车三刀的今天分成了5刀~尺寸不稳定的情况依然~~求大神尺寸忽大忽小g1螺纹一下是通规不进一下又是通止规都进一下又是通止规都不进~~没规律~~~~求师傅指点
发表于 2013-10-31 21:56:45 | 显示全部楼层
主轴是伺服的还是普通电机?
发表于 2013-10-31 21:57:34 | 显示全部楼层
螺纹最好避免在数车上加工
发表于 2013-10-31 21:58:13 | 显示全部楼层
G1“的螺纹你车三刀?你用的多齿刀片?如果用的单齿刀片的话三刀肯定有问题,尺寸不稳定,刀片易崩。
发表于 2013-10-31 21:58:52 | 显示全部楼层
多大的螺纹,如果量较多可考虑使用自动攻牙机
发表于 2013-10-31 21:59:22 | 显示全部楼层
没道理啊,程序如何
发表于 2013-10-31 22:00:19 | 显示全部楼层
拿分不求甚解
发表于 2013-10-31 22:00:52 | 显示全部楼层
不明白,我也学习下
发表于 2013-10-31 22:01:44 | 显示全部楼层
说句公道话,楼上各位兄台前辈同行都没说到点子上。要么说伺服电机可能不正确,要么不用数车车螺纹,要么换设备车螺纹。要么干脆打酱油,学习,请以后打酱油或者学习的人自己心里默念就行了别写回复贴,简直就是坑爹。个人提点自己的想法,数控车螺纹效率很高,而且像渐开线螺纹等螺纹普车或者自动攻牙机根本不能做,个人建议:检查下刀具的角度是否合理,检查刀具是否适用于加工工件的材料,检查数控程序是否合理,因为你夹头的跳动和丝杠都检查过了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:25 | 显示全部楼层
这边几家做这产品的都是做三刀一天能干二千~~一把合金刀能做六七千只是没问题~~~~工艺上应该不存在问题的
