数控论坛
广州数控980ta转速故障请教
广州数控980ta转速故障请教
音域
音域
发表于 2013-10-31 21:56:11
单位一台980ta系统的
数控
车床,出现转速上不去的情况,输入500-3000转,系统都显示180-200多之间,主轴实际转的也很慢。与同型号机床更好了变频器、系统,都没有解决。测量变频器接线,编码器接线,没有找到问题。现在除了编码器,能替换的都换了,难度是编码器?但主轴确实转的很慢,显示也与主轴实际的转速相同,就是达不到设定的转速。
请帮忙分析一下。
祭奠那岁月
祭奠那岁月
发表于 2013-10-31 21:57:02
你好像猜对了
sunjzh88
sunjzh88
发表于 2013-10-31 21:57:37
你只有一台车床吗,找一个互换一下比如编码器,或是变频器就知道问题出在哪了
风随意
风随意
发表于 2013-10-31 21:58:12
在MDI方式下分别用G41,G42.G43更换下系统档位试一下
coolroach
coolroach
发表于 2013-10-31 21:58:47
换档位的指令应该是M41,M42,M43,M44。 这个一般对有档位的机床才用得上。
可以检查一下设定主轴最高转速的参数设置有没有问题吧 参数号 037~040, 可以和另外一台运行正常的机床做对比。
