请教AMADA
查看: 367|回复: 4
发表于 2013-10-31 21:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教AMADA-357数控转塔冲床模具所有的上下模的高度都是统一的吗?
上模长度是多少? 没达到怎么?
下模长度是多少?没达到怎么办?
还有是不是每种机型所配置的模具长度是不是通用的?
各位大神解惑啊。
发表于 2013-10-31 21:56:47 | 显示全部楼层
上模调高是通过旋转顶部的那个螺母,高度在207MM(不包含导套)。下模高度在30MM,不够在下模底部加垫片(厚度根据实际情况决定)。模具是否通用需根据转塔厚度相同转塔可通用,AMADA有两种转塔,一种是厚塔,一种是薄塔。你的为前者规格即上述!
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:57:34 | 显示全部楼层
LuBingCai 发表于 2013-8-6 09:11
上模调高是通过旋转顶部的那个螺母,高度在207MM(不包含导套)。下模高度在30MM,不够在下模底部加垫片(厚 ...
感谢啊,兄弟 。我那上模不止207啊 我昨天量了在309MM
发表于 2013-10-31 21:58:13 | 显示全部楼层
怎么可能309早把T轴驱动器烧了
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:58:53 | 显示全部楼层
LuBingCai 发表于 2013-8-7 00:09
怎么可能309早把T轴驱动器烧了
哦,我今天在去量下看是不是我记错了
