数控火焰切割机维修后的开机调试
查看: 340|回复: 2
发表于 2013-10-31 21:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控火焰切割机维修后的开机调试
数控火焰切割机的故障排除后通常分两大步进行通电试车:
自动状态试验
将数控切割机锁住,用编制的程序进行空运转试验,验证程序的正确性,然后放开机床,分别将进给倍率开关、快速超凋开关、主轴速度超调开关进行多种变化,使机床在上述各开关的多种变化的情况下进行充分地运行,后将各超调开关置于100%处,使机床充分运行,观察整机的工作情况是否正常。
正常加工试验
夹装好工件按正常程序进行加工,加工后检查工件的加工精度是否符合标准要求。
数控火焰切割机维修调试后的技术处理
在现场维修结束后,应认真填写维修记录,列出有关必备的备件清单,建立用户档案。对于故障时间、现象、分析诊断方法、采用排故方法,如果有遗留问题应详尽记录,这样不仅使每次故障都有据可查,而且也可以不断积累维修经验。
发表于 2013-10-31 21:56:53 | 显示全部楼层
支持认真作业
发表于 2013-10-31 21:57:41 | 显示全部楼层
卖切割机的?
