请教BT40主轴最大能打多大的钻头???
查看: 559|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教BT40主轴最大能打多大的钻头???加工材料是45号钢。现在要用30的钻头打孔,可以打吗???
发表于 2013-10-31 21:56:58 | 显示全部楼层
要看你主电机功率
发表于 2013-10-31 21:57:39 | 显示全部楼层
好一点的直径应在20以下......
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:58:12 | 显示全部楼层
只能打这么小的钻头啊,那30的铰刀可以铰不
发表于 2013-10-31 21:58:57 | 显示全部楼层
可用用U钻,这可以,我公司现在45的U钻
以前用45的HSS钻头,在加工中出现钻头掉落下来,把主轴给撞坏了,才用的U钻
以前还加了了3钻头预钻,时间没有U钻来的快。
发表于 2013-10-31 21:59:40 | 显示全部楼层
好一点的直径应在25以下......
发表于 2013-10-31 22:00:30 | 显示全部楼层
不光要看功率,还要看扭矩。
发表于 2013-10-31 22:01:12 | 显示全部楼层
我们用的是友佳的床子,厂家说最大能用φ40的钻头,我们用的最大的是φ37的U钻
发表于 2013-10-31 22:02:04 | 显示全部楼层
这要看你电机了,想钻打孔,买莫氏钻头和刀柄!
发表于 2013-10-31 22:02:39 | 显示全部楼层
有难度
