求教:数控车M30X3.5
查看: 424|回复: 7
发表于 2013-10-31 21:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车:安阳CJK6163(监视数控,手动换挡)
系统:广数
转速:180r/min
材料:20#
尺寸:M30X3.5-6h(螺纹有效长度70)
程序:采用G97命令加工
刀具:螺纹成型刀
检查方式:螺纹通止规+螺纹千分尺
工艺:车外圆(φ29.65±0.1)--倒角(3.5x30°)--车螺纹(M30X3.5)
1:手动卡盘夹紧,零件外露80(距卡爪端部),车螺纹起刀点距离工件50MM
2:螺杆未打中心孔,没用顶尖,因为刀塔回转半径与顶尖干涉,且移动顶尖劳动强度大
出现如下质量问题:
1:螺纹乱牙(偶尔)
2:螺纹中径超差(5%的比例)
可能的原因:
1:主轴转速与丝杆进给不匹配,转速不稳定???
2:丝杠有间隙,刀具车螺纹时,重复定位精度不准确???
3:主轴箱油压不稳定,主轴制动,启动不稳定???
诸位同仁,帮忙分析下,谢谢!!
发表于 2013-10-31 21:56:53 | 显示全部楼层
我感觉你没夹紧。。
另外你的工件总长多少,夹紧了多少部门
发表于 2013-10-31 21:57:40 | 显示全部楼层
主轴编码器可能质量有问题,不怎么稳定。这是一种可能
发表于 2013-10-31 21:58:23 | 显示全部楼层
无顶尖,工件甩尾巴了。就这么简单。
发表于 2013-10-31 21:59:14 | 显示全部楼层
初步判断装卡刚性不足,建议一卡一顶
发表于 2013-10-31 21:59:54 | 显示全部楼层
如果工件长的话建议一夹一顶,
发表于 2013-10-31 22:00:50 | 显示全部楼层
不顶不行啊
发表于 2013-10-31 22:01:34 | 显示全部楼层
一夹一顶 保证没问题这个我天天做
