我对多把刀! 又没有 对刀仪!
查看: 564|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对多把刀! 又没有对刀仪!我想:用 每把刀接触 工件上面 的 机械坐标值! 来 完成对刀!我应该怎么做!谢谢!
是带刀库的加工中心
发表于 2013-10-31 21:56:53 | 显示全部楼层
“高度仪”精度高价格也不贵
发表于 2013-10-31 21:57:23 | 显示全部楼层
切,简单……我也没有对刀仪,24位刀库也全对好了。偏差0.05内。机床有个刀具长度自动补正量。FANUC机具体名称不祥,但参数中有,可修改的。兄弟加工中心就叫这个。找个比如二十的铁块,参数中设为二十,下去只要把刀摇到铁块上,按测定按钮就可以了。记住了,机床主轴端尺寸是死的,机床Z轴可动长是死的,下面有变化的就只有刀长了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:57:59 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-8-6 10:56
切,简单……我也没有对刀仪,24位刀库也全对好了。偏差0.05内。机床有个刀具长度自动补正量。FANUC机具体名 ...
谢谢指点! 我才学的立加! 很多都不懂!请教下:先对 第一把刀(基准刀) 如果用 20MM垫块 ,刀具底面接触到垫块上面时,在G54的 Z 坐标输入Z20 按 测量! 这样 第一把刀的 Z向对刀完毕!我的理解对吗!
那么 第2把刀刀具底面接触到20MM垫块上面后,应该怎样输入呀!谢谢!
发表于 2013-10-31 21:58:31 | 显示全部楼层
我图我在 发表于 2013-8-6 13:10
谢谢指点! 我才学的立加! 很多都不懂!请教下:先对 第一把刀(基准刀) 如果用 20MM垫块 ,刀具 ...
不是啊。以我公司法那科OMD系统为例,参数中设定了补正20毫米(具体参数忘了)。比如一号刀对刀,手拨盘把刀移动到20毫米上方,光标移动到一号刀形状补偿画面H上,输Z按下C输入,此时会有一个数据出来,如-456.789。这个数据是一号刀Z轴当前机床坐标位置,然后只要输入Z轴的总行程,比如行程是700,按 输入,这样出来的就是刀长。刀长+ 对刀块高=机床当前坐标位置。如果没有对刀铁块,直接对台面也可,但刀尖要保护好。
发表于 2013-10-31 21:59:03 | 显示全部楼层
好像写的我自己也看不懂了。简单点就是参数输进去,Z轴总行程要知道,其他的就简单了。
发表于 2013-10-31 21:59:38 | 显示全部楼层
那就没把刀都对一下
来自: Android客户端
发表于 2013-10-31 22:00:08 | 显示全部楼层
不懂,理解不了。
发表于 2013-10-31 22:01:05 | 显示全部楼层
刀具长度补偿啊,很简单的
发表于 2013-10-31 22:02:00 | 显示全部楼层
把每把刀都对到工件表面,把每把刀的机械坐标值输入到相应的刀具长度补偿中,在编程时用G43调用相应刀号的刀具长度补偿就行了。
