内孔尺寸忽大忽小
查看: 1519|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车个内孔带螺纹尺寸上下波动十几二十丝极不稳定~~~有时这个是好的下个不行再下个又变好~~~~怎么回事?x向丝杆间隙2丝~~~~g1螺纹一下通止都过一会通止都不过一会又正常~~~~很郁闷,求高手
发表于 2013-10-31 21:56:45 | 显示全部楼层
检查下夹具
发表于 2013-10-31 21:57:24 | 显示全部楼层
小径数值稳定吗?
感觉好是Z轴的丝杆的问题,
走空刀分别检验一下X不同位置下Z是否有不对,如果是,则是Z轴
1马达2驱动器3丝杆
其中一部分或几部分出了问题
光栅尺比较好,如果有的话
发表于 2013-10-31 21:58:23 | 显示全部楼层
一把刀做,还是转刀架做的?也有可能是吃刀量不一样,存在让刀的可能,问题没表达清楚,想问一下是数控做的还是普车,还有一个不常见的问题就是X轴内的运丝丝杆的螺母固定的螺丝有松动,不过这样的问题很少见,还是自己好好检查一下是什么毛病吧,机械这一行所谓的技术就是靠长年积累的经验,发现在问题解决问题就是经验,呵呵
发表于 2013-10-31 21:59:19 | 显示全部楼层
看重复装夹精度,,,
发表于 2013-10-31 22:00:05 | 显示全部楼层
如果有中心架,有可能中心没调正确
发表于 2013-10-31 22:00:40 | 显示全部楼层
检查X轴丝杆盖帽
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:12 | 显示全部楼层
liumengfei0615 发表于 2013-8-3 20:37
一把刀做,还是转刀架做的?也有可能是吃刀量不一样,存在让刀的可能,问题没表达清楚,想问一下是数控做的 ...
数控车床~~~排刀架看了一下x向间隙2丝主轴跳动2丝~应该不是让刀问题~~~问一下还有什么地方可能出问题呢
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:04 | 显示全部楼层
磨床工 发表于 2013-8-3 23:28
如果有中心架,有可能中心没调正确
没用中心架~~~是自动夹紧
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:02:48 | 显示全部楼层
mcsino 发表于 2013-8-4 17:24
检查X轴丝杆盖帽
现在没检查~~~明天请售后来看
