寻找测量工件尺寸的解决方案
查看: 507|回复: 9
发表于 2013-10-31 21:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们正在找一个简单快速自动测量圆柱形工件长度和直径的解决方案。要求测量器具装在我们的设备上,当工件放到工位上时,测量器具自动测量,并反馈测量结果到设备的 PLC 上,过程中最好不需人工介入,最多有一步启动测量的操作。工件直径范围100 ~ 300mm,长度300 ~ 1300mm。精度要求不高,达到0.5mm足矣。
最好有2000千元以内的解决方案。
对这一块不熟,请大家赐教。
发表于 2013-10-31 21:56:30 | 显示全部楼层
基恩士有。光学原理的,价格挺贵的。搜一下。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:57:12 | 显示全部楼层
基恩士给的激光测量长度,要上万。我不想用。
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 21:58:53 | 显示全部楼层
有了楼主告诉我啊,我也想弄个这样的检验毛料很方便
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:59:28 | 显示全部楼层
我在想用大量程位移传感器测长度,低精度的线位移传感器还是便宜的。但直径测量仍然是个问题。
发表于 2013-10-31 22:00:12 | 显示全部楼层
用在线检测,不过貌似2000不行
发表于 2013-10-31 22:01:00 | 显示全部楼层
用类似于光电分中棒的探头 碰到后生成参数但2000块少了点
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:01:53 | 显示全部楼层
先不说价钱,7楼8楼的两位可以说具体一点吗?
发表于 2013-10-31 22:02:30 | 显示全部楼层
2000解决不了,至少也得6000我可以给你解决这个问题。
